Désinfox mode examen TI-82A : préactivation + retrait pile
Message non lude critor » 20 Fév 2020, 12:36
5409À compter de la session 2020, toutes les épreuves d'examens scolaires (BAC, DNB...) autorisant la calculatrice graphique, nécessiteront le passage de cette dernière en mode examen.
Et ceci aussi bien pour les épreuves terminales que ponctuelles ou de contrôle continu (ECE, E3C...).
Aujourd'hui, nouvelle étude de cas avec la dernière vidéo de fraude sortie par Wyzcorn et qui s'attaque à la TI-82 Advanced :
Y est expliqué qu'il suffirait d'activer le mode examen avant ton épreuve pour pouvoir ensuite rentrer toutes tes données sur ta TI-82 Advanced, puis interrompre le clignotement de la diode examen en retirant une pile pour la remettre au dernier moment, faisant alors croire au surveillant que le mode examen vient tout juste d'être activé et la mémoire effacée alors que ce n'est pas le cas.
La vidéo prétend que ça ne marcherait que sur les modèles à piles, mais tu peux tout aussi bien effectuer la manipulation sur les modèles à batterie.
Déjà est-ce que cette méthode permet effectivement d'introduire des données et informations personnelles interdites à l'épreuve d'examen. La réponse est oui, ou plus précisément oui mais et nous y reviendrons.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette astuce très simple n'est absolument pas universelle. Voici les seuls modèles sur lesquels cette faille est présente :
  • TI-82 Advanced
  • TI-Nspire
  • HP Prime
Sur ces modèles, l'interruption de l'alimentation par retrait de la pile ou batterie interrompt le clignotement de la diode tout en conservant l'intégralité des données entrées depuis la mise en mode examen.
Dans le cas de la TI-82 Advanced, sont conservées aussi bien les données présentes en mémoire de travail (RAM) que celles de la mémoire d'archive (stockage).
L'intégralité des modèles Casio (Graph 25/35/75/90+E, fx-CP400+E) sont sécurisés contre cette astuce. Autant en dehors du mode examen ils protègent effectivement le contenu mémoire saisi contre les coupures d'alimentation, autant ils changent complètement de comportement en mode examen. Toute interruption de l'alimentation en mode examen supprimera la totalité du contenu mémoire saisi depuis le passage en mode examen, Casio a été bien malin ! :bj:
Pareil chez les Esquisse GCEXFR et Lexibook GC3000FR qui sont justement des modèles très fortement inspirés de Casio.
Le cas des TI-83 Premium CE est particulier :
  • Jusqu'à la version 5.1.5 il y a presque la même faille que sur TI-82 Advanced. A la nuance près qu'ici la rupture d'alimentation ne conserve que les données stockées en mémoire d'archive, celles présentes en mémoire RAM étant perdues.
  • Depuis la version 5.2.0 la faille est corrigée, la TI-83 Premium CE adoptant le même comportement que les Casio. :bj:
Le modèle TI-82 Advanced similaire n'ayant malheureusement jamais été mis à jour depuis sa sortie pour la rentrée 2015, cette très vieille faille y est donc en effet toujours présente à ce jour. :'(
Cher enseignant-surveillant, déjà dédramatisons la chose. En pratique, cette faille n'est que peu exploitable à des fins de remplissage de la mémoire sur les modèles les plus répandus TI-82 Advanced et TI-83 Premium CE, si munie d'une très vieille version dans ce dernier cas. En effet Texas Instruments a été également malin à sa façon, sur ces modèles tout transfert de donnée désactive immédiatement le mode examen. La seule et unique façon d'introduire des données personnelles dans le mode examen sera donc de les saisir manuellement au clavier après avoir activé le mode examen, ce qui vu le peu de confort du clavier alphabétique en limitera très fortement la quantité, au pire quelques lignes de formules.
Les seuls modèles où cette faille pourrait permettre l'introduction massive de documents en examen sont les TI-Nspire et HP Prime.
Mais inutile de stresser, il existe des parades tout aussi simples que nous t'avons déjà communiquées et que nous allons te redonner puisque hélas l'actualité s'y prête. ;)
Enfonçons déjà les portes ouvertes, tu ne dois pas accepter en l'état les candidats qui se présenteraient en salle d'examen avec une diode déjà clignotante. Elle indique alors en effet un mode examen déjà activé il y a un certain temps, et donc une mémoire qui potentiellement n'est plus vide. :#non#:
Cette faille exige donc une manipulation au dos de la calculatrice, que ce soit pour actionner un interrupteur, retirer un isolant électrique, ou réinsérer une pile ou batterie.
Notre protocole de mise en mode examen te donne justement plein de petites astuces, absolument pas pour te faire perdre du temps pour pour empêcher la quasi totalité des possibilités de fraude au mode examen. Elles ont de plus été pensées au maximum de façon collective dans le contexte d'une surveillance d'un groupe conséquent de candidats, et excluent au maximum les manipulations individuelles alors très chronophages. :)
Et justement, notre protocole couvre entre autres le cas de ces candidats qui se présenteraient avec un mode examen activé, mais qui auraient donc interrompu le clignotement de leur diode d'une façon ou d'une autre, afin de t'induire en erreur :
  • Déjà une fois les candidats installés, nous te conseillons fortement de faire un premier tour de salle pour vérifier que toutes les calculatrices sont bien fonctionnelles. Pas bien compliqué, il suffit de taper
    ON
    sur chacune et de vérifier que leur écran s'allume. /!
    C'est l'affaire de 2 minutes pour une salle à effectif classe. Toute calculatrice qui ne s'allumerait pas est suspecte; c'est donc immédiatement devant toi que le candidat doit changer/remettre les piles ou batterie ou sinon ranger sa calculatrice, et tu verras bien si cela réveille la diode examen ou pas.
  • Si tu as la chance de ne pas être seul(e), il suffit à ton collègue surveillant d'observer de loin l'absence de clignotement des diodes examen, aussi bien avant qu'après ton passage auprès de chaque candidat. A défaut tu pourras prendre quelques secondes pour le vérifier à la fin de ton tour de salle.
  • Enfin, maintenant que tous les candidats ont une calculatrice fonctionnelle, l'activation du mode examen s'effectuant exclusivement au clavier les candidats n'ont plus rien à traffiquer au dos de leur machine. Exiger donc que l'activation du mode examen se fasse avec les calculatrices restant posées à plat sur la table. /!
    C'est une consigne collective, donc relativement peu chronophage.
Plus ta mise en place du mode examen sera carrée, moins tu auras à traiter d'incidents en cours d'épreuve. Il vaut donc à notre avis mieux prendre ces quelques minutes supplémentaires en début d'épreuve pour déjouer la quasi totalité des méthodes de fraude au mode examen, et avoir ainsi moins de paperasse et conséquences. :)
5416Cher candidat, la fraude à un examen est un délit passible de sanctions disciplinaires et pénales. /!
Il serait dangereux et irresponsable de risquer entre autres 5 ans d'interdiction d'inscription aux examens (y compris le permis de conduire), et également 5 ans d'interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement (enseignement supérieur inclus), et ainsi grosso modo de "foutre en l'air ton avenir", tout ça pour un examen affichant usuellement autour des 90% de réussites.
Ce n'est pas parce qu'il y a une diode clignotante cette année que les surveillants vont soudainement arrêter de circuler pendant l'examen et donc entre autres de voir ce qui s'affiche sur les écrans. Si ils y constatent l'affichage de données personnelles qui n'ont clairement pas pu être saisies depuis le début de l'épreuve, il est évident qu'ils vont réagir, peu importe comment tu t'y es pris pour passer entre les mailles du filet. Et sans compter que tu n'es pas non plus à l'abri d'une dénonciation par un voisin jaloux qui contrairement à toi n'aurait pas utilisé d'astuce similaire...
Crédits images : NeOtuX, Nspirecas
Prochain niv.: 42.4%
Images: 14640
Twitter/X: critor2000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 253 invités
Phi NumWorks jailbreak
123
1462 utilisateurs:
>1437 invités
>20 membres
