TI-Nspire CX II CAS: exploration port série (UART) démarrage
Unread postby critor » 15 Mar 2019, 23:55
1087110870Tentons aujourd'hui d'en découvrir davantage sur le matériel des nouvelles
TI-Nspire CX II
de la rentrée 2019, en écoutant la sortie série UART 115200 bauds qui était présente sur le connecteur J01/Dock externe des anciennes
Pour cela nous allons utiliser notre périphérique communautaire
TI-Nspire Connection Cradle v1
Boot ROM (Boot1) :
Go to top
10872La
TI-Nspire CX II CAS
dont nous disposons ici (nous remercions beaucoup TI pour nous l'avoir donné lors de la conférence T3 où l'on a pu aller grâce à vous) s'amorce donc sur une image
Boot ROM
en version
5.0.0.42
. Comme son nom l’indique, cette image doit être stockée dans une puce spécifique, possiblement une
Flash NOR
externe ou sinon interne à la puce ASIC. Cette image est donc sur
TI-Nspire CX II
l’équivalent du
Boot1
des anciennes
. Visiblement, la sortie série est toujours présente sur le connecteur J01/Dock externe puisque nous obtenons plein d’informations :
Boot ROM Stage  (5.0.0.42)
Build: 2018/3/2, 14:16:20
Copyright (c) 2006-2018 Texas Instruments Incorporated
Using production keys.
Beginning driver initialization...
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         Serial Flash Controller
  OK         gpio
  OK         Serial NAND Flash
  OK         crypt_sha
  OK         Flash Partition Manager
  OK         mf-data{validated}
  OK         efuse
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         PTT Data Aladdin
Clocks:  CPU = 396 MHz AHB = 198 MHz APB = 99 MHz
Driver initialization complete.
Last boot progress: 27482
Available system memory: 29692
Checking for NAND: NAND Flash ID: MICRON       (128 MB)
Device ID: 1C2000000000021DBBC72E62E09
Wakeup Status: wakeupOnKey
DRAM size: 64 MB
SDRAM memory test:   Pass
Clearing SDRAM...Done.
Boot option: Normal
Loading from Boot Loader partition...
100%
BOOT: loading complete (61 ticks), launching <BOOT LOADE> image.
Nous apprenons ici que le
Boot ROM 5.0.0.42
a donc été compilé il y a pas mal de temps, le
2 mars 2018
à
14h16min20s
heure de Dallas.
Surprise, si les
offraient jusqu’à présent un même port série accessibles sur le connecteur J01/Dock externe et J04/JTAG interne, les
TI-Nspire CX II
offriraient apparemment 2 ports série.
Nous nous notons plusieurs mentions d’
Aladdin
dans divers contextes. Peut-être s’agit-il du nom de code des
TI-Nspire CX II
? Habituellement,
Texas Instruments
choisit plutôt des noms d’espèces animales ou noms d’animaux célèbres dans la culture nord-américaine, or
Aladdin
nous fait plutôt penser à autre chose.
On doit certainement pouvoir trouver des chiens s'appelant
Aladdin
, mais sont-ils célèbres en Amérique du Nord ?
Pour rappel, cela nous donnerait donc à ce jour :
  • TI-84 Plus
    gecko
    (espèce de lézards)
  • TI-89 Titanium
    Komodo
    (îles abritant les varans/dragons auxquels elles donnent leur nom)
  • TI-Voyage 200
    Sylvester
    Grosminet
    , le chat ennemi du canari Titi dans le dessin animé)
  • TI-PLT SHH1
    Spot
    (le chien héros de bande dessinée et dessin animé)
  • TI-PLT FHH1
    Fido
    (chien du Président Abraham Lincoln)
  • TI-PLT SU1
    Toto
    (le chien de Dorothée dans le roman le Magicien d’Oz)
  • TI-Nspire
    phoenix
    (phénix)
  • TI-Nspire CM
    rabbit
    (lapin)
  • TI-Nspire CX
    firebird
    (oiseau de feu)
  • TI-Nspire CX II
    Aladdin
Remarquons par la suite la référence
MEMC-FTDDR3030
qui renvoie à un contrôleur de mémoire SDRAM hybride DDR1/DDR2/DDR3. Et un petit peu plus loin nous en avons la capacité,
64Mio
. Même capacité donc que les anciennes
TI-Nspire CX
, avec peut-être un passage à de la SDRAM DDR2 ou DDR3.
Un peu plus loin nous obtenons les fréquences, donc
396MHz
comme déjà annoncé pour le processeur,
198MHz
pour le bus mémoire AHB, et
99MHz
pour le bus périphérique APB. Comparons pour voir :
  • base=???MHz CPU=078MHz AHB=???MHz APB=???MHz :
    TI-Nspire+
  • base=180MHz CPU=090MHz AHB=045MHz APB=022MHz :
  • base=240MHz CPU=120MHz AHB=060MHz APB=30MHz :
    (versions 2.1+)
  • base=264MHz CPU=132MHz AHB=066MHz APB=33MHz :
    TI-Nspire CX/CM
  • base=312MHz CPU=156MHz AHB=078MHz APB=039MHz :
    TI-Nspire CX CR4+
  • base=???MHz CPU=396MHz AHB=198MHz APB=099 MHz :
    TI-Nspire CX II
Dans nombre de situations malgré leurs fréquences supérieures les
TI-Nspire CX CR4+
étaient moins performantes que les
TI-Nspire CX
antérieures, car perdant du temps à convertir sans arrêt le format d’affichage 320x240 généré par le système en un 240x320.compatible avec leur nouvel écran. Il nous semblerait donc plus pertinent de comparer avec les premières
TI-Nspire CX/CM
. Nous obtenons un triplement des fréquences à la fois du processeur et des bus AHB/APB. En se gardant une marge puisque le nouveau système d’exploitation est probablement plus lourd, une amélioration moyenne des performances par rapport à ces dernières d’un facteur de 2,5 comme annoncé officiellement nous semble pertinente.
Nous notons par la suite l’utilisation d’une mémoire Flash NAND de
128Mio
de capacité comme sur les anciennes
TI-Nspire CX
, ici de chez le fondeur
Micron
Nous trouvons plus loin un numéro de série commençant par
1C
, ce qui nous confirme comme nous le soupçonnions déjà que que la
TI-Nspire CX II
américaine et la
TI-Nspire CX II-T
européenne partagent le même identifiant de produit. Mettons-en donc la liste au propre :
  • 01 :
    TI-92 Plus
  • 02 :
    TI-73
  • 03 :
    TI-89
  • 04 :
    TI-83 Plus / TI-82 Plus
  • 08 :
    TI-Voyage 200
  • 09 :
    TI-89 Titanium
  • 0A :
    TI-83 Plus.fr USB / TI-84 Plus / TI-84 Pocket.fr
  • 0B :
    TI-82 Advanced
  • 0C :
    TI-Nspire CAS / TI-Nspire CAS+ / TI-Nspire+ / TI-Phoenix 1
  • 0D :
    TI-Nspire Lab Cradle / TI-Nspire ViewScreen
  • 0E :
  • 0F :
    TI-Nspire CX CAS / TI-Nspire CX-C CAS / TI-84 Plus C Silver Edition
  • 10 :
    TI-Nspire CX / TI-Nspire CX-C
  • 11 :
    TI-Nspire CM-C CAS
  • 12 :
    TI-Nspire CM-C
  • 13 :
    TI-83 Premium CE / TI-84 Plus CE / TI-84 Plus CE-T
  • 1B :
    TI-84 Plus T
  • 1C :
    TI-Nspire CX II CAS / TI-Nspire CX II-T CAS / TI-Nspire CX II-C CAS
  • 1D :
    TI-Nspire CX II
  • 1E :
    TI-Nspire CX II-T
Enfin, le
Boot ROM
charge et amorce apparemment la partition
Boot Loader
Boot Loader (Boot1.5) :
Go to top
La
TI-Nspire CX II
poursuit maintenant son amorçage sur une image
Boot Loader
en version
5.0.0.89
. Il s’agit donc ici d’une image équivalente au
Boot1.5
introduit à partir de la version 4.0.2 des anciennes
TI-Nspire CX
Boot Loader Stage  (5.0.0.89)
Build: 2018/10/16, 11:45:4
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         backlight{AutoDim Disabled}
  OK         lcd_controller{GiantPlus}
  OK         Tuning Data Aladdin
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         Display{Supervisor}
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         logos{uninitialized}
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
TI_PMU_wakeupStatus(): Woke up with wakeupOnKey.
Initialization of File System is a success.
Logo Driver source change notice: logos{defaults}
BOOT: loading complete (90 ticks), launching <OS LOADER> image.
   Boot ROM Time: 0.61 seconds
Boot Loader Time: 0.90 seconds
Boot Loader 5.0.0.89
a donc été compilé nettement plus récemment, le
16 octobre 2018
à
11h45min04s
Nous avons aussi ici quelques indications de temps d’exécution :
  • 0.61s
    pour l’image
    Boot ROM 5.0.0.42
  • 0.90s
    pour l’image
Soit un total de
1,51s
Enfin, le
Boot Loader
charge et lance apparemment une image
OS Loader
OS Loader (Boot2) :
Go to top
La
TI-Nspire CX II
OS Loader
en version
5.0.0.89
. Il s’agit ici nous pensons d’une image équivalente au
Boot2
des anciennes
OS Loader Stage  (5.0.0.89)
Build: 2018/10/16, 11:46:11
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
100%
BOOT: loading complete (589 ticks), launching <TI-Nspire> image.
  OS Loader Time: 5.89 seconds
Nous apprenons ici que l’image
OS Loader 5.0.0.89
a donc été compilée un petit peu plus récemment, le
16 octobre 2018
à
11h46min11s
Nous avons aussi ici quelques indications supplémentaires de temps d’exécution :
  • 0.61s
    pour l’image
    Boot ROM 5.0.0.42
  • 0.90s
    pour l’image
  • 5.89s
    pour l’image
    OS Loader 5.0.0.89
Soit un total de
7,4s
Enfin, l’image
OS Loader
charge et lance apparemment l’
O.S.
(OS = système d'exploitation).
10873La
TI-Nspire CX II
achève maintenant son amorçage avec l’
O.S.
en version
5.0.0.1509
, soit un peu plus récent que la version 5.0.0.1450 du salon Didacta.
TI-nSpire OS  (5.0.0.1509)
Build: 2019/2/8, 14:22:41
Copyright (c) 2006-2019 Texas Instruments Incorporated
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         null_al
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         keypad_drv
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
POSIX layer initialized.
TI_PM_SetShipMode:  FALSE
Datalight Reliance v2.10.1150
Nucleus Edition for ARM9
File system ready.
Read status error at location: 0x130c800 Error: -1
Read status error at location: 0x130e800 Error: -1
TOTAL BYTES: 101247
------------------ Module is Gone!!
Created Execution Context
<TI_PCL_Init2> SetSystem Settings   -->
<TI_PCL_Init2> TI_RM_LoadAllStrings -->
<TI_PCL_Init2> TI_UI_IME_Init -->
<TI_PCL_Init2> RegisterC1Widgets -->
<TI_PCL_Init2> TI_GOIO_InitializeGoIO -->
<TI_PCL_Init2> TI_AM_Initialize -->
Product   : 16 (defined in os/inc/deviceinfo.h)
Platform  : 2 (defined in documentmanager/inc/hal.h)
Version   : 3.6.0.337 CE
Build Date: 2013-5-10
RET - Echo UDP: TI_Echo_UDP_Init called +++
RET - ECHO UDP: EchoUDPListenerThread. Inside Thread +++
  Installer Time: 5.73 seconds
         OS Time: 5.09 seconds
C’est même très récent, puisque nous apprenons ici que l’
OS 5.0.0.1509
a donc été compilé le
8 février 2019
à
14h22min41s
Le processeur serait visiblement toujours de l'
ARM9/ARMv5
Nous avons ici aussi quelques indications supplémentaires de temps d’exécution :
  • 0.61s
    pour l’image
    Boot ROM 5.0.0.42
  • 0.90s
    pour l’image
  • 5.89s
    pour l’image
    OS Loader 5.0.0.89
  • 5.73s
    pour une image
    Installer
    que nous n’avons bizarrement pas vu passer
  • 5.09s
    pour l’image
    OS 5.0.0.1509
Soit un total de
18,22s
... sauf que non, la
TI-Nspire CX II CAS
met clairement beaucoup moins de temps que ça à démarrer, comme tu le constateras toi-même sur la vidéo ci-dessous :
Il suffit tout simplement de ne pas comptabiliser le temps de la mystérieuse image
Installer
clairement non lancée ici pour obtenir quelque chose de parfaitement cohérent par rapport à la vidéo :
12,49s
, soit un démarrage plus de 4 fois plus rapide que les anciennes
TI-Nspire CX
- quelle bonne nouvelle pour tous ceux qui devront activer le mode examen en 2020 !
:bj:
Bref nous ne reconnaissons plus grand chose, c'est très différent du démarrage des anciennes
TI-Nspire CX
Visiblement,
Texas Instruments
a entièrement refondu les différentes couches de sécurité du démarrage.
Mais ce n'est pas cela qui va nous arrêter, à très bientôt pour d'autres passionnantes découvertes ! ;)
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Re: TI-Nspire CX II CAS: exploration port série (UART) démar
Unread postby Ti64CLi++ » 16 Mar 2019, 10:23
Comment avez-vous reçu la TI Nspire CX II CAS ? Un envoi de chez TI? Savez-vous quand l'offre enseignants sera remise?
Level up: 84.5%
Images: 61
Class: Maths Sup
Unread postby critor » 16 Mar 2019, 10:27
Grâce à tous nos formidables donateurs qui nous ont aidés à aller au T3, où TI nous en a offert une. :)
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby Adriweb » 16 Mar 2019, 10:33
(Chacun)
Et en fonction de ce que TI-France/Europe nous donnera pour test, on achètera aussi un peu de rab afin d'avoir des modèles servant à la dissection et d'autres aux photos de news :)
Level up: 54.2%
Images: 1086
Class: (ingénieur)
Unread postby critor » 16 Mar 2019, 10:39
C'est vrai que ça n'a pas été comptabilisé dans la campagne de financement, mais il nous faudrait 2 modèles de chaque :
- 2 CX II CAS
- 2 CX II-T CAS
- 2 CX II T
- 2 CX II
Parce que si ils ont conservé le boîtier de type CR4+, il sera impossible d'ouvrir la calculatrice pour vous en montrer la carte mère et l'ASIC, sans laisser des traces qui nous feront ensuite honte pendant des années pour les photos de news.
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby critor » 16 Mar 2019, 11:11
Pour Aladdin, ça pourrait être le chien de la fondation Ronald McDonald ?
http://herodogawards.org/dog/aladdin/
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby critor » 16 Mar 2019, 14:33
:whistle:
Ce rêve bleu...
:whistle:
10870
(là, les américains ne pourront pas comprendre la référence :p )
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby Ti64CLi++ » 16 Mar 2019, 14:36
Ah mince, alors j'aurais du venir à la conférence T3 :'( :D
Sinon, personne ne sait quand l'offre enseignants sera disponible de nouveau?
Level up: 84.5%
Images: 61
Class: Maths Sup
Unread postby Hamza.S » 16 Mar 2019, 15:05
Ti64CLi++ wrote:Ah mince, alors j'aurais du venir à la conférence T3 :'( :D
à Baltimore ?
ça va revenir soit patient
Level up: 11.2%
Unread postby critor » 16 Mar 2019, 15:26
Euh non, tous les participants ne recevaient pas une CX II, sinon imagine le coût ! :p
C'était juste pour nous, mais c'est quand même grâce à tous ceux qui ont donné. :)
Et ce n'est pas fini, puisqu'il reste l'Orme à Marseille pour d'autres découvertes et après à la rentrée les journées APMEP.
Level up: 5.9%
Images: 9465
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
L'OS 5.5 de la TI-83 Premium CE / 84 Plus CE supprime l'assembleur - la plupart des jeux et certains programme ne fonctionneront plus
663 utilisateurs:
>638 invités
>19 membres
