Tuto FactoRoms : convertir ROMs consoles pour calculatrices
Jeux - Tests.
En ligne
Message non lude critor » 03 Fév 2018, 12:52
0) Préparations
Accéder au service
FactoRoms
grâce au lien direct ou au menu
Conversions en ligne
de
TI-Planet
Choisir alors le modèle de calculatrice graphique pour lequel convertir des ROMs de consoles de jeux.
Choisir alors un des types de consoles de jeux gérées pour ce modèle de calculatrice.
1) Conversion ROM
Télécharger sur un site dédié la ROM du jeu à convertir pour la calculatrice :
Cette ROM doît être un fichier brut, c'est-à-dire
non compressé
Si le fichier téléchargé a une extension du style
.zip
.rar
ou
.7z
, alors il s'agit d'un dossier compressé.
Dans ce cas extraire son contenu vers un vrai dossier en suivant si besoin ce tutoriel.
Parmi les fichiers extraits si il y en a plusieurs, identifier alors le fichier ROM - très probablement le fichier avec la plus grande taille.
Spécifier alors le bon fichier ROM à l'outil de conversion en ligne à l'aide du bouton.
Le fichier ne sera pas conservé sur le serveur.
Les options
Trimmer
et
Compresser
, disponibles si supportées par l'émulateur de la calculatrice et alors cochées par défaut, permettent de réduire la taille du fichier ROM converti, et donc d'économiser de l'espace dans la mémoire de la calculatrice. Les laisser cochées, sauf en cas de problème.
Lancer enfin la conversion et le téléchargement à l'aide du bouton
Convertir
2) Transfert ROM
Transférer alors le fichier téléchargé sur la calculatrice.
Transférer le fichier téléchargé sur la calculatrice.
(suivre si besoin ce tutoriel)
Extraire le contenu du fichier
.zip
téléchargé vers un vrai dossier.
Transférer les 2 fichiers extraits dans un même dossier de la calculatrice.
Transférer le fichier téléchargé directement à la racine de l'espace de stockage de la calculatrice.
(se référer si besoin à ce tutoriel)
3) Installation émulateur
(sauter si déjà fait)
Télécharger l'émulateur
TI-Boy CE
Extraire le contenu du fichier .zip téléchargé vers un vrai dossier.
A partir de ce dossier, transférer alors les fichiers
TIBOYCE.8xp
TIBoyDat.8xv
et
TIBoySkn.8xv
à la calculatrice.
Rien à faire.
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=12522
Installer un système de
Graph 75 / fx-9860GII
(suivre ce tutoriel)
Télécharger le fichier
FXGB.g1a
de l'émulateur
FXGB
FXGB.g1a
de l'émulateur
FXGB
prizoop.g3a
4) Lancement ROM
Taper
prgm
Lancer le programme
TIBOYCE
Choisir le jeu et le lancer avec
entrée / enter
Résumé touches :
  • : flèches
  • 2nd
    : action A
  • alpha
    : action B
  • mode
    : start
  • X,T,θ,n
    : select
  • on
    : quitter
  • annul / clear
    : retour menu
  • F3
    : accélérer
Taper
Apps
puis choisir le jeu à lancer.
Du son est disponible sur le port série, format connecteur
mini-Jack 2.5mm
Résumé touches :
  • :flèches
  • 2nd
    : action A
  • alpha
    : action B
  • mode
    : start
  • X,T,θ,n
    : select
  • on
    : quitter
  • annul / clear
    : éteint l'écran d'urgence
    ON
    pour rallumer)
  • stat
    : active/désactive le son
    (désactivé par défaut)
    : assombrit l'écran
    : éclaircit l'écran
    : zoom avant
    : zoom arrière
  • 1-4
    et
    6-9
    : défile l'affichage
    (direction selon la position relative par rapport à
    5
    : active le suivi automatique de sprite
    (réappuyer par changer de sprite à suivre)
  • 5
    : centre l'écran autour de la sprite suivie
  • 0
    : désactive le suivi automatique
  • F2-F4
    : affichages monochromes clair à sombre
  • F5
    : affichage en niveaux de gris
  • maintenir
    0-9
    : règle le
    frameskip
Taper
Apps
Résumé touches :
  • : flèches
  • 2nd
    : action A
  • alpha
    : action B
  • mode
    : start
  • X,T,θ,n
    : select
  • on
    : quitter
  • annul / clear
    ON
    pour rallumer)
  • stat
    : activer/désactive le son
    : assombrit l'écran
    : éclaircit l'écran
    : zoom avant
    : zoom arrière
    : palette de couleurs par défaut
  • math
    apps
    prgm
    var
    x^-1
    sin
    cos
    tan
    : autres palettes de couleurs
  • 0-9
    : règle le
    frameskip
Taper
menu
Lancer l'application
FXGB
Saisir le nom de fichier du jeu à lancer, extension comprise. Utiliser si besoin
optn
pour basculer entre les modes majuscules et minuscules.
En cas de doute, consulter le nom du fichier en tapant
menu
pour aller dans l'application
memory
et y taper
F2
Résumé touches :
  • : flèches
  • shift
    : action A
  • alpha
    : action B
  • vars
    : start
  • optn
    : select
  • menu
    : quitter
  • F2
    F1
    pour reprendre le jeu)
  • F3
    : augmente la taille d'affichage horizontale ou verticale
    F1
  • F3
    : diminue la taille d'affichage horizontale ou verticale
    F1
  • F4
    : position et taille d'affichage par défaut
  • F5
    : affiche/masque les paramètres d'affichage
Taper
menu
Prizoop
F6
exe
mini-Jack 2.5mm
Résumé touches :
  • : flèches
  • shift
    : action A
  • optn
    : action B
  • F6
    : start
  • F5
    : select
  • menu
    : réglages
  • menu
    menu
    : quitter
    : sauver état
    : charger état
    : monter son
    : baisser son
Selon ton modèle de calculatrice et l'émulateur choisi, il est possible que tu trouves les jeux trop lents.
C'est très variable d'un émulateur à un autre et d'un modèle à un autre.
Si tu souhaites accélérer ta calculatrice de façon fiable afin de rendre les jeux plus fluides, continue en déroulant le bandeau ci-dessous.
A1) Installation
Vérifier et noter le type de processeur de la calculatrice,
SH3
ou
SH4
  • taper
    menu
    , puis aller dans l'application
    system
  • taper
    F4
    pour obtenir le numéro de version complet
    Un numéro doit alors s'afficher sous la forme
    XX.XX.XXXX
    , avec un chiffre à la place de chaque
    X
  • Regarder le dernier chiffre, c'est-à-dire le 8ème.
    • Si c'est un
      0
      le processeur est de type
      SH3
    • Si c'est un
      1
      SH4
      , comme ci-contre.
Ftune.g1a
Ftune2.g1a
[/info]
Ptune2.g3a
Ptune3.g3a
A2) Activation et réactivation
Il peut arriver que la calculatrice redémarre complètement, suite à un changement de piles, une batterie à plat, un plantage, ou encore une activation ou désactivation du mode examen.
Si la calculatrice a redémarré, ou si l'installation vient juste d'être effectuée, reproduire les manipulation suivantes :
Taper
menu
Ftune
installée.
Si l'application propose un test de mémoire, taper
F6
pour le refuser.
Taper
F4
Taper
menu
Ptune
installée.
F6
pour le refuser.
Tapez
F5
Taper
menu
Ptune
installée.
F6
pour le refuser.
Tapez
F4
critorAdmin.
Niveau 18: DC (Deus ex Calculatorum)
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
Re: Tuto FactoRoms : convertir ROMs consoles pour calculatri
Message non lude GalacticPirate » 03 Fév 2018, 13:01
Voilà une alternative intelligente et plutôt cool au téléchargement direct de ROMs depuis TI-Planet :troll:
En vrai, c'est cool qu'on puisse les trimmer et les compresser :D
Mon profil TI-Planet
Mon Internetometer
Devenez premium !
Modérateur de TI-Planet.org depuis décembre 2015, et membre actif de la communauté depuis Mai 2015, je suis toujours disponible pour aider (ou pas :troll: )Cliquez ci-dessus pour me donner un Internet ! Ça ne sert absolument à rien mais c'est marrant :pCliquez ci-dessus pour faire un don à TI-Planet.org via PayPal et devenir Donateur ou Premium (à partir de 3€) ! Vous aurez accès à des générations illimitées et prioritaires avec Mviewer GX Creator, ainsi qu'au forum secret ! :bj: En plus, vous pourrez être orange sur le chat :troll:
GalacticPirateModo
Prochain niv.: 89.9%
Classe: L1
YouTube: Zack Voyager
Twitter: @STVthebest
Facebook: Zack Voy
En ligne
Message non lude critor » 03 Fév 2018, 13:24
C'est surtout que maintenant qu'il existe plein d'émulateurs pour plein des modèles de calculatrices graphiques, dont certains émulateurs gérant des formats de compression qui leur sont propres, et dont certaines calculatrices nécessitant des fichiers avec des extension ou format bien particuliers, le hosting est devenu trop lourd. Que ce soit en volume ou en temps.
En gros, pour chaque ROM existante de chaque console gérée, il faudrait une conversion par modèle de calculatrice la gérant.
Alors tant qu'à faire, autant mutualiser nos outils de conversion
(encodage, trimming, compression...)
, et les utilisateurs convertiront les ROMs qui les intéressent.
Il n'est absolument pas interdit de partager les conversions en archive. C'est juste que cela devra se faire manuellement.
Et que nous devrons nous conformer à d'éventuelles demandes de retrait
(la politique varie d'un éditeur de jeux à un autre, lorsqu'ils existent encore)
Même si en pratique, comme les fichiers obtenus ne sont bien souvent même pas utilisables sur des émulateurs 'normaux' pour PC/tablettes, cela limite quand même sensiblement les chances.
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
En ligne
Message non lude critor » 03 Fév 2018, 13:38
A savoir quand même que Nintendo a corsé sa politique anti-émulation-communautaire récemment.
Sûrement dans le cadre des sorties des Nintendo-mini et Super Nintendo-mini.
Toutes les ROMs de jeux édités par Nintendo
(dont les Mario, Zelda...)
ont par exemple disparu de EmuParadise, une référence niveau émulation, et ce très récemment - juin 2017 :
https://www.reddit.com/r/Piracy/comment ... n_removed/
http://knowyourmeme.com/forums/video-ga ... muparadise
https://gbatemp.net/threads/apparently- ... es.473935/
https://www.romhacking.net/forum/index. ... ic=24351.0
https://www.epforums.org/showthread.php ... ed-by-DMCA
https://www.youtube.com/watch?v=2CIy2qwQqzw
Mais bon, autant Nintendo a déjà exigé et obtenu la mise hors ligne d'un Zelda 3D en ligne en 2016 ou plus récemment d'un Mario 64 en ligne... autant sur
TI-83 Premium CE
nous avons toujours
Oiram CE
sans aucune demande de retrait à date. ;)
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
En ligne
Message non lude critor » 03 Fév 2018, 23:26
Normalement, la version francophone du tutoriel pour TI-z80 est maintenant terminée en 1er post :
viewtopic.php?t=21003&p=226498#p226495
Modèles compatibles :
  • TI-83 Plus Silver Edition
  • TI-83 Plus.fr USB
  • TI-84 Plus
  • TI-84 Plus Silver Edition
  • TI-84 Pocket.fr
  • TI-84 Plus Pocket SE
  • TI-84 Plus C Silver Edition
Est-ce que quelqu'un aurait encore un de ces vieux modèles et pourrait tester que tout marche bien en suivant le tuto ?
Merci beaucoup. :)
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
En ligne
Message non lude critor » 04 Fév 2018, 00:12
Le tutoriel pour
Casio Graph
couleur est maintenant terminé dans sa version francophone lui aussi :
  • Casio fx-CG10
  • Casio fx-CG20
  • Casio fx-CG20 AU
  • Casio fx-CG20 CN
  • Casio fx-CG50
  • Casio fx-CG50 AU
  • Casio fx-CG50 CN
  • Casio Graph 90+E
De même, des tests du tuto seraient très appréciés. ;)
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
En ligne
Message non lude critor » 04 Fév 2018, 00:48
C'est au tour du tutoriel francophone pour
Casio Graph
monochromes d'être terminé :
  • Casio Graph 35+USB
  • Casio Graph 35+E
  • Casio Graph 75
  • Casio Graph 75+
  • Casio Graph 75+E
  • Casio Graph 85
  • Casio Graph 85SD
  • Casio Graph 95
  • Casio fx-9750GII
  • Casio fx-9860G Slim
  • Casio fx-9860G AU
  • Casio fx-9860G AU+
  • Casio fx-9860GII
  • Casio fx-9860GIIs
  • Casio fx-9860GII SD
Quelques cobayes pour tester le tuto ? ;)
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
Message non lude Bisam » 04 Fév 2018, 10:18
Je trouve l'initiative excellente. Bravo d'avoir pensé à cela.
Pour ce qui est du tuto, je n'ai pas de calculette pour tester, mais au niveau de la forme, je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire cliquer sur un seul bouton au début pour choisir la calculette... et ne plus avoir besoin de cliquer jusqu'à la fin.
En effet, j'ai peur que sinon, certains commencent avec le tuto pour un modèle et finissent avec un autre.
Je veux bien m'occuper de la remise en forme, si vous êtes d'accord.
BisamAdmin.
Prochain niv.: 46%
Classe: Prof de Math en Maths Spé PSI
En ligne
Message non lude critor » 04 Fév 2018, 10:24
Merci pour ton retour.
Oui je trouvais en effet dommage hier qu'il ne soit pas possible de lier des onglets.
Ce n'est pas forcément évident de modifier avec un choix unique de boutons.
Si tu regardes bien, il y a des modèles qui sont parfois séparés, parfois regroupés, et parfois de façons différentes...
Cela pourrait donc nécessiter de dupliquer pas mal de contenu, et induire après des erreurs lors des modifications/traductions.
critorAdmin.
Prochain niv.: 86%
Images: 8002
Classe: Lycée
Facebook: critor.ti
Message non lude Hayleia » 04 Fév 2018, 11:59
Au pire le tuto pourrait être intégré quelque part dans l'outil plutôt que dans un post sur le forum ? Là les "outils de formatage" devraient permettre de regrouper ce qui doit l'être et de diviser ce qui doit l'être sans problème de duplication, non ?
Je suppose que les désavantages seraient la gestion des langues et la modification réservée aux admins...
Pokemon Topaze
(Axe) discussion and download links here
HayleiaDonat.
Prochain niv.: 10.2%
Genre: Non spécifié
Classe: Templar
Suivante
Retourner vers Jeux
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Campagne de dons
Pour nous aider à financer nos déplacements sur les salons/congrès qui vous donnent du contenu exclusif
Vous aurez droit aux avantages VIP et des goodies !
23%
Avantages VIP et goodies pour les donateurs !
Notre partenaire Jarrety
482 utilisateurs:
>384 invités
>93 membres
