QCC 2017 épisode 20 : Catalogue, aide et copier/coller
Unread postby critor » 04 Aug 2017, 11:05
5409
Quelle Clignotrice Choisir 2017 - Episode 20
Catalogue, aide commandes et copier/coller
Sommaire
  1. Introduction
  2. Tests
  3. Scores
  4. Classement temporaire
1)
Introduction
Go to top
Aujourd'hui, intéressons-nous à des fonctionnalités transversales facilitant énormément l'usage de nos calculatrices graphiques :
  • la présence d'un catalogue listant l'intégralité des commandes de la calcularice
    (pas juste celles sélectionnées pour des menus)
    , ainsi que les possibilités de rechercher dedans
  • la présence d'une aide intégrée sur les commandes, pouvant expliciter ce qu'elle fait ainsi que les paramètres attendus :)
  • la possibilité de sélectionner puis couper/copier/coller, permettant de reprendre une partie d'un calcul/résultat ou d'un programme sans avoir à tout retaper :)
[/list]
2)
Tests
Go to top
Les
TI-82 Advanced
TI-83 Premium CE
TI-84 Plus T
et
TI-84 Plus CE-T
disposent bien d'un catalogue intégral des commandes. :)
Il dispose d'une recherche très sommaire, avec la possibilité de taper l'initiale de la commande recherchée.
Notons que ces modèles ont le gros défaut de ne pas avoir de fonctionnalité transversale de copier/coller.
A part dans certains cas particuliers où des raccourcis ont été prévus, de façon générale tu devras recopier toute portion d'élément que tu souhaites réutiliser. :mj:
Les
TI-83 Premium CE
et
TI-84 Plus CE-T
disposent en prime d'une aide contextuelle intégrée. Pour y accéder il suffit de taper :f95: sur la sélection d'une commande, que ce soit dans le catalogue ou dans n'importe quel menu. :bj:
Mais l'aide est au final très sommaire, ne faisant que détailler et nommer les paramètres attendus.
Le nommage avec des abréviations n'est pas toujours clair, et ne permet pas non plus de deviner les valeurs autorisées. :(
Sur les
TI-84 Plus
, il y avait une aide similaire activée par l'installation de l'application
CatalogHelp
Hélas, cette application n'a pas été intégrée sur les descendants de ces modèles,
TI-82 Advanced
et
TI-84 Plus T
, et il n'est pas possible de rajouter des applications sur ces modèles. :mj:
Toutes les
Casio Graph 25+E
Casio Graph 35+E
Casio Graph 75+E
et
Casio Graph 90+E
offrent là encore un catalogue intégral.
La
Casio Graph 90+E
a de plus le gros avantage d'y adjoindre une vue par catégories permettant donc de parcourir un sous-ensemble de commandes, ainsi que la possibilité de rechercher la commande beaucoup plus rapidement en saisissant non pas son initiale mais son début, jusqu'à 8 lettres au maximum. :bj:
Pas d'aide sur les commandes ici, ce qui aura le gros défaut de devoir expérimenter à l'aveugle en cas de doute lorsque l'on n'a pas accès au manuel, comme en mode examen. :mj:
Par contre, ces machines mine de rien on le gros avantage d'une fonctionnalité de copier/coller directement accessible au clavier en toute situation :
  • il suffit de faire
    SHIFT
    8
    dans n'importe quelle zone de saisie
    (fonction secondaire CLIP)
  • puis d'étendre la sélection avec les flèches
  • puis conformément au menu de bas d'écran qui s'affiche de copier avec
    F1
    ou couper avec
    F2
  • et enfin d'aller coller où on veut avec
    SHIFT
    9
    (fonction secondaire PASTE)
Toutefois, le copier/coller ne fonctionne apparemment pas si la sélection a été obtenue sans curseur de texte, notamment sur les objets. :(
Sur
Casio fx-CP400+E
, le catalogue est accessible à partir de la liste de vues du clavier tactile.
Il permet juste de sélectionner l'initiale de la commande recherchée, mais offrira là encore plusieurs catégories pour raccourcir la liste.
Le stylet tactile permet de sélectionner tout ce que l'on veut. On peut ensuite copier/coller à l'aide du menu
Edit
de haut d'écran comme sur ordinateur, ou bien directement au stylet glisser intuitivement la sélection vers l'endroit où l'on souhaite la coller. :bj:
Notons que cela marche même sur les sélections sans curseur ! :bj:
Sur
HP Prime
, les opérations de copier/coller sont accessible via
Shift
View
et
Shift
Menu
, et fonctionnent sur textes et objets. :bj:
Par contre, un catalogue intégral organisé en arborescence est accessible à l'aide de la touche
HELP
On peut y effectuer une recherche sans être cette fois-ci limité au début de la commande ! :bj:
L'aide des commandes y est aussi accessible de façon contextuelle, en tapant
HELP
sur la sélection d'un menu, ou même avec le curseur positionné sur la commande dans une saisie ! :bj:
Mieux que ça, l'aide y est exhaustive, prenant le temps d'expliquer en détails et en bon français ce que fait la commande et de détailler ce qui est à fournir pour chaque paramètre avec des exemples d'illustration, même en mode examen ! :bj:
Sur les
, il est possible de sélectionner avec la touche :nssh: comme sur ordinateur, puis de couper/copier/coller avec les raccourcis universels :nsct: :nsx: , :nsct: :nsc: , :nsct: :nsv: .
Dans ce dernier cas, cela marche même sur les sélections sans curseur ! :bj:
Le catalogue intégral est accessible avec la touche :nsbi:
La recherche est limitée à l'initiale des commandes, mais une vue par catégories est quand même accessible.
Une description sommaire de la commande sélectionnée est alors disponible en bas de fenêtre. :)
Les modèles à pavé tactile disposent bien d'un raccourci d'aide contextuelle, :nsct: :nstr: .
Toutefois il est extrêmement mal exploitié et n'a absolument rien à voir avec ce qu'offre la
HP Prime
Il n'offrira en effet que quelques informations généralistes sur l'application active. :mj:
La
Lexibook GC3000FR
quant à elle ne veut pas t'aider.
Comme l'écran n'indique quasiment rien, le clavier est très complexe avec des fonctions secondaires de touches qui varient selon le contexte et de nombreux raccourcis compliqués pour des choses qui auraient dû être simples/intuitives, comme l'affichage fractionnaire conforme aux programmes français ou l'affichage de la partie imaginaire d'un résultat complexe...
Il ne te reste plus qu'à apprendre le manuel avec tous les raccourcis par coeur ! :mj:
3)
Scores
Go to top
Voici ci-dessous les scores des tests d'aujourd'hui :
Si tu apprécies d'être aidé(e), certains modèles ressortent nettement du lot... ;)
4)
Go to top
critorAdmin.
Level up: 1.8%
Images: 9084
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Re: QCC 2017 épisode 20 : Catalogue, aide et copier/coller
Unread postby Hamza.S » 04 Aug 2017, 11:40
wow, l'aide de la HP Prime précise ce que la fonction calcule, sur Nspire on sait juste ce qu'on doit mettre entre les parenthèses.
Hamza.SAdmin.
Level up: 8.2%
Unread postby critor » 05 Aug 2017, 08:46
Edité légèrement l'épisode, puisque la HP Prime fait bien le copier/coller avec Shift+View et Shift+Menu.
Par contre, je ne vois pas de moyen d'y réaliser étendre une sélection partielle de texte.
critorAdmin.
Level up: 1.8%
Images: 9084
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby parisse » 05 Aug 2017, 08:57
Sur la Prime, on peut egalement copier un des exemples vers la ligne de commande, puis modifier la valeur des arguments en fonction du probleme a resoudre.
Level up: 87.7%
Unread postby critor » 31 Aug 2017, 11:39
Sur
NumWorks
, on a une boîte à outils qui liste par catégories *presque* toutes les fonctions de calcul intégrées. Celles accessibles directement au clavier n'y sont pas présentes
(tigonométrie...)
Ce n'est pas aussi complet que sur HP Prime, mais chaque fonction est quand même accompagnée d'un commentaire pouvant être bien plus pertinent que la simple liste des paramètres attendues constituant la seule aide sur d'autres modèles.
8714
Un couper/copier/coller est bien disponible au clavier, mais comme il ne semble pas être possible de faire une selection avec le curseur de texte il ne fonctionne que sur des objets
(définition de fonction dans l'appli graphique par exemple)
Il ne permet donc pas à ce jour d'améliorer la saisie Python.
8651
critorAdmin.
Level up: 1.8%
Images: 9084
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
12
Notre partenaire Jarrety
416 utilisateurs:
>369 invités
>42 membres
