Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 12:38
Bonjour
Je n'arrive pas à flasher le firmware delta sur ma NW n0110, que j'utilise l'image docker ou non. La compilation se passe bien, le transfert du premier fichier bin (internal) également, mais au moment du transfert du second fichier bin (epsilon.external.bin) j'obtiens l'erreur
moi:~ $  dfu-util -a 0 -D epsilon.external.bin -s 0x90000000 -S  STM32FxSTM32
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash  "
Downloading to address = 0x90000000, size = 4352264
dfu-util: Last page at 0x90426907 is not writeable
La machine est alors coincée en mode DFU, impossible d'en sortir. Le seul moyen que j'ai trouvé est de compiler le nouveau firmware 12 et de l'installer. Le make epsilon_flash la fait alors sortir de sa léthargie.... Y a t-il un autre moyen de sortir du mode DFU ?
Pour info dfu_util --list me donne
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=48, cfg=1, intf=0, path="1-7.1", alt=3, name="@Device Feature/0xFFFF0000/01*004 e", serial="STM32FxSTM32"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=48, cfg=1, intf=0, path="1-7.1", alt=2, name="@OTP Memory /0x1FF07800/01*528e", serial="STM32FxSTM32"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=48, cfg=1, intf=0, path="1-7.1", alt=1, name="@Option Bytes  /0x1FFF0000/01*048 e", serial="STM32FxSTM32"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=48, cfg=1, intf=0, path="1-7.1", alt=0, name="@Internal Flash  /0x08000000/04*016Kg,01*64Kg,03*128Kg", serial="STM32FxSTM32"
J'utilise une NW model 110 bien sûr...
Merci d'avance.
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby critor » 20 Sep 2019, 12:57
wawachief wrote:
Vous êtes donc deux à avoir exactement cette même erreur :
viewtopic.php?f=97&t=22870&start=90#p245515
Je n'utilise pas le Docker, mais n'ai eu aucun problème avec dfu-util.
Une différence, c'est que j'ai flashé directement l'image du firmware, image que je ne peux malheureusement pas partager suite au conflit de licences.
Une autre différence, c'est que mon image est légèrement plus petite, soit parce que Bernard a rajouté des choses dans Delta depuis, soit parce que NumWorks a poussé plein de changements pour la V12 ces derniers jours, soit les deux.
Elle prend 0x42465F / 4343391 octets sur la Flash externe, et son écriture en 0x90000000 n'atteint donc pas l'adresse qui vous embête.
Level up: 12.4%
Images: 10236
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 14:18
J'ai enlevé l'appli regression et recompilé le tout. Mon image external fait à présent 4282128 octets et est donc de taille inférieure à la tienne. Même erreur :(
Downloading to address = 0x90000000, size = 4282128
dfu-util: Last page at 0x9041570f is not writeable
Ce n'est donc semble t-il pas un pb de taille d'image.
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby critor » 20 Sep 2019, 14:39
Même erreur en effet, mais à une adresse inférieure cette fois-ci. ;)
Si tu peux intercepter le build, tu peux toujours m'envoyer l'image firmware, et je teste si j'arrive à la flasher d'une façon ou d'une autre :
andreanx@hotmail.com
Level up: 12.4%
Images: 10236
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby critor » 20 Sep 2019, 15:37
Merci wawachief, j'ai bien reçu ta paire de fichiers.
Je les ai assemblés en un unique fichier .dfu avec Dfu File Manager , et ensuite je n'ai aucun mal à le flasher puis le faire tourner avec la commande suivante :
dfu-util -a 0 -D file.dfu
Donc a priori, les fichiers compilés sont bons.
Soit il y a une erreur de paramètre dans la ligne de commande, soit il y a quelque chose de bloquant avec ta config.
Pour info, ça ne peut actuellement marcher qu'avec une calculatrice en mode normal
(connectée en USB avec écran allumé et en mode réception)
Si la calculatrice est en mode DFU
(connectée en USB mais écran qui reste éteint)
, ça ne marche pas. Dans ce dernier cas, il faut réinitialiser la calculatrice avec l'outil de mise à jour officiel qui gère ce cas-là, puis ensuite retenter la manip : https://workshop.numworks.com/devices/
Level up: 12.4%
Images: 10236
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 16:13
Merci de ta réponse.
J'ai du passer par le mode de restauration de Numworks pour remettre la calculatrice d'applomb. Je pense que le bootloader avait dégagé suite aux échecs répétés de flashage.
Après restauration j'ai effectivement pu flasher le ficher unifié et cela fonctionne.
Néanmoins j'ai réessayé de flasher les deux fichiers séparément avec dfu-util et j'ai le même pb.
Tu m'as donc fourni une solution fonctionnelle pour contourner le pb et installer le firmware, mais le pb avec les deux fichiers reste entier.
Merci !
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby critor » 20 Sep 2019, 16:20
Merci pour ton retour. :)
Quelle commande dfu-util as-tu faite pour flasher les 2 fichiers séparés ?
Level up: 12.4%
Images: 10236
Class: Lycée
Facebook: critor.ti
Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 16:38
dfu-util -a 0 -D build/device/n0110/epsilon.internal.bin -s 0x08000000 -S STM32FxSTM32
dfu-util -a 0 -D build/device/n0110/epsilon.external.bin -s 0x90000000 -S STM32FxSTM32
la première passe bien, la seconde échoue avec le message indiqué.
J'ai téléchargé l'outil de STM pour merger les deux fichiers et ça marche. Merci du tuyau, pour le moment j'ai un plan B !
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 16:51
J'ai compilé un firmware Delta en ajoutant l'excellente app rpn de @boricj. J'ai donc le mode RPN et khicas. Quoi demander de plus :)
Heureusement que Delta est basé sur la v11.1 car une fois de plus, l'app RPN est cassée en v12 :(
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby wawachief » 20 Sep 2019, 16:59
Euréka je crois que j'ai trouvé ma bêtise !
je positionnais ma calculatrice en mode DFU (avec RESET+6) avant de lancer les dfu-util... FAUT PAS !! la premiere commande internal passe bien ce qui met en confiance mais après ca foire. La seule solution est alors une restauration via le workshop numworks
Avant de lancer le dfu-util, il faut mettre la calculatrice en mode connexion USB simple.
On peut vérifier que tout est bon par la commande
dfu-util --list
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [0483:a291] ver=0100, devnum=92, cfg=1, intf=0, path="1-7.1", alt=0, name="@Flash/0x08000000/04*016Kg/0x90000000/64*064Kg,64*064Kg", serial="LQ...blablabla...M4"
On remarque que les adresses internes 0x08000000 et externe 0x90000000 apparaîssent clairement ce qui est plutôt bon signe :)
ensuite, on peut flasher. J'ai du préciser le serial de la calculatrice avec -S :
dfu-util -a 0 -D ~/Bureau/epsilon.internal.bin -s 0x08000000 -S LQ...blablabla...M4
dfu-util -a 0 -D ~/Bureau/epsilon.external.bin -s 0x90000000 -SLQ...blablabla...M4
wawachief
Level up: 93.3%
Social
571 utilisateurs:
>543 invités
>21 membres
