Unread postby parisse » 30 Sep 2020, 09:40
J'ai refait quelques tentatives d'interfacer le graphique de la version non lua avec la version lua, mais ca ne marche pas du tout. J'ai l'impression que la gestion des touches du clavier est faite par un autre thread ou quelque chose du genre, completement incompatible avec la gestion toute simple du graphique ou du shell de KhiCAS. On peut s'en apercevoir en tapant la commande "easter egg"
shell on
ensuite plot(sin(x)) fait apparaitre brievement le graphe du sin(x), alors que ca devrait rester visible jusqu'a ce qu'on tape sur esc (et les controles + - etc devraient fonctionner). Et si on re-essaie ca ne marche plus.
Donc une amelioration de la version lua pour lui ajouter des fonctionnalites de la version shell semble necessiter de tout refaire. Donc je laisse en l'etat (evidemment s'il apparait des bugs j'essaierai de les corriger mais ce sera vraissemblablement en desactivant ce qui provoque des crashs).
Level up: 18.6%
Unread postby Adriweb » 30 Sep 2020, 17:59
Oui, vu que c'est l'OS qui a le controle.
Il faudrait desactiver le controle de l'OS juste avant, et le remettre juste apres. C'est assez classique (par exemple certains programme le font pour virer le curseur avec le sablier)
Level up: 57.3%
Images: 1093
Class: (ingénieur)
Unread postby parisse » 30 Sep 2020, 18:47
Comment fait-on ca?
Level up: 18.6%
Unread postby Adriweb » 30 Sep 2020, 19:41
A priori, comme ca :
int intmask = TCT_Local_Control_Interrupts(-1); // disable
[... things here ...]
TCT_Local_Control_Interrupts(intmask); // restore (0 to enable)
Level up: 57.3%
Images: 1093
Class: (ingénieur)
Unread postby parisse » 30 Sep 2020, 20:23
C'est un peu mieux, j'arrive a gerer correctement un plot ou un affichage du shell une fois, mais pas les fois suivantes. Ensuite plus d'affichage, par contre le clavier a l'air d'etre pris en compte.
Level up: 18.6%
Unread postby parisse » 30 Sep 2020, 20:46
J'ai trouve, il faut faire un finish sur le graphic context a chaque appel depuis lua. Du coup ca ouvre des perspectives forts interessantes, on va pouvoir appeler des instructions plot depuis l'app lua et aussi appeler le shell et l'editeur de KhiCAS. Finalement, on va peut-etre avoir le beurre et l'argent du beurre!
Level up: 18.6%
Unread postby Adriweb » 01 Oct 2020, 17:42
Ah, tres bien :)
Level up: 57.3%
Images: 1093
Class: (ingénieur)
Unread postby parisse » 01 Oct 2020, 19:58
Bon, j'ai mis en ligne une version lua avec plot qui affiche un graphe et je devrais facilement pouvoir modifier les menus pour y ajouter plot, plotparam, etc.
Mais il y a une mauvaise nouvelle, je n'arrive pas a faire fonctionner le clavier dans l'emulateur alors que ca marche sur la calculatrice hardware, donc je n'ai pas de support debugger..
De plus, ca va demander des competences en lua pour permettre d'acceder facilement a l'editeur de scripts depuis l'UI, il faudrait generer une commande CAS depuis l'UI, du genre edit "filename". Pour l'appel au shell, taper "shell" pourrait etre une solution. Pour les scripts il faudra voir si la gestion de l'interruption par ON continue de marcher ou pas.
Il y a aussi la question de la sauvegarde/restauration des documents. Quand on lance khicaslua.tns, il faudrait pouvoir le renommer aussitot apres, et quand on relance un tns utilisant luagiac.luax.tns, il faudrait pouvoir reexecuter la session ou/et restaurer le contexte d'execution comme je le fais dans le shell de KhiCAS. Ca depasse mes connaissances.
Pour le moment je laisse en l'etat. Si quelqu'un est interesse pour travailler sur l'UI lua, je peux de mon cote adapter la commande caseval de giac pour executer certaines actions (par exemple ouvrir un script dans l'editeur de scripts).
Level up: 18.6%
Unread postby parisse » 02 Oct 2020, 09:29
Versions mises a jour ce matin, avec support fonctionnel du shell et de l'editeur de script depuis l'interface lua.
CX OS 4.5.0: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas.zip
CX OS 4.5.3 et CX II OS 5.2: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas52.zip
Pour ouvrir le shell depuis khicaslua: taper *
Pour ouvrir l'editeur de script, taper + ou +"filename"
Ca doit etre possible d'ameliorer le menu lua (fichier khicaslua.lua de l'archive) pour que l'acces au shell et a l'editeur soit plus convivial.
La documentation a ete mise a jour: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicasti.html ou https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicasti.pdf
Level up: 18.6%
Unread postby Adriweb » 02 Oct 2020, 14:11
Les problemes du post précédent sont-il toujours d'actualité dans cette nouvelle version ? Il resterait quoi a faire dans l'UI Lua du coup ?
Level up: 57.3%
Images: 1093
Class: (ingénieur)
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
Social
583 utilisateurs:
>543 invités
>33 membres
