Unread postby chess » 13 Sep 2017, 15:11
critor wrote:Sinon, voir la manip pour installer l'OS CX CAS sur une TI-Nspire CX :
https://www.reddit.com/r/nspire/comment ... _works_on/
Il y aurait encore moins de raisons qu'un surveillant qui voit ça se dise que ce ne sont pas des fonctionnalités développées par Texas Instruments, vu qu'ici l'intégration sera maximale.
Il y a deux choses gênantes dans la barre du haut :
la mention 'Ndless Installed!' et le 'CAS' qui fait louche sur une calculatrice non CAS.
chessPremium
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 71.9%
Unread postby Alvoko » 13 Sep 2017, 15:20
Vous pensez vraiment qu'un surveillant y fera attention? Sachant que les ti nspire restent des modèles très rare dans les salles d'examen...
Alvoko
Le seul et
l'unique
                                      Donnez moi un
Internet
sinon la
82A
sera là...
Image Image
AlvokoRédac.
Level up: 64.2%
Images: 24
Unread postby chess » 13 Sep 2017, 15:29
Ce serait bête de se faire prendre sur quelque chose qu'on ne considère même pas comme de la triche
donc ZERO RISQUE :
- d'ou l'intérêt de khiCAS sans la mention 'CAS'
- d'où l'intérêt de recompiler ndless sans la mention 'Ndless Installed!'
Sinon je préfère encore rester à l'OS 3.1 CAS qui n'a aucun de ces 2 défauts.
chessPremium
Level up: 71.9%
Unread postby parrotgeek1 » 14 Sep 2017, 04:09
chess wrote:Ce serait bête de se faire prendre sur quelque chose qu'on ne considère même pas comme de la triche
donc ZERO RISQUE :
No one is going to do this, because the ONLY reason you would want it would be to cheat on exams.
My Projects:
nLoaderCAS Patcher for ControlXnLaunchy CXM fork (3.9 CAS on B&W) - News ArticleTI-82 Advanced App Installer
Prototypes:
Upgrade EVT Nspire CAS+Fix keyboard on prototype TI-Nspire CAS Touchpad
- Highlights: Nspire CX Non-CAS OS 3.3, CX & CX CAS OS 4.4 & 4.5 special reformatting installers (both found by me on TI's site)
Discoveries:
Boot1.5 vulnerability (used in nLoader) • Nspire dev boardsPink CX
Je peux comprendre le français mais je ne peux pas le parler bien.
parrotgeek1Prog.
Level up: 68.9%
Twitter: parrotgeek1
GitHub: parrotgeek1
Unread postby parisse » 14 Sep 2017, 06:34
It depends on the rules. I continue in French.
En France, la regle n'est pas d'avoir une machine CAS ou non CAS, la regle est l'effacement des donnees utilisateurs. Je pense que ndless+khicas ne serait pas en contradiction avec la regle de l'effacement des donnees si on peut le considerer comme faisant partie d'un firmware, donc s'il est rendu ineffacable et non modifiable. Ceci suppose aussi un endroit public ou tous les eleves peuvent les telecharger avec une procedure d'installation simple. A voir quand on aura des regles precises.
Level up: 88.3%
Unread postby chess » 14 Sep 2017, 08:39
parrotgeek1 wrote:
chess wrote:No one is going to do this, because the ONLY reason you would want it would be to cheat on exams.
There is absolutly nothing in France against CAS so I will do it FOR FUN.
People cheating in the USA are NOT my problem...
Otherwise you should consider that everythings about ndless on this website is nonsense and useless.
Play games ? Obviously a Smartphone is more fun.
Learn programing ? It's easier to have 30 smartphone with Python in a classroom than 30 Nspire with lu-what ?
Advance programing ? Obviously learning Android SDK is more usefull for young than ndless SDK.
Educational purpose ? No one has any interest in getting used to fonctions that they can't use for exams.
chessPremium
Level up: 71.9%
Unread postby parisse » 15 Sep 2017, 21:32
Nouvelle mise a jour: https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/calc/khicas.zip
Grace aux connaissances lua d'Adriweb, j'ai pu modifier l'editeur pour faire des sauts de lignes. Il est donc possible d'ecrire des programmes KhiCAS en syntaxe Python. Pour cela, entrez une chaine de caracteres qui commence par le mot-clef def, le parseur comprendra que ce n'est pas une chaine de caracteres mais une fonction (si ca ne commence pas par def, il faut ecrire expr("") ce qui est un peu lourd).
Pour passer a la ligne, tapez sur la touche return (avant-derniere ligne du clavier).
Par exemple
"def f(x):
return x^3"
l'interpreteur supprimera alors les "" et creera la fonction f:=x->x^3.
Ensuite f(5) renverra 125.
Attention, il ne s'agit pas d'un interpreteur Python, mais d'un mode compatible Python qui supporte la syntaxe de base (def/if/else/elif/for/while) et quelques fonctions de type Python (par exemple range), derriere c'est KhiCAS qui travaille. Il faut prendre garde:
- pour les chaines de caracteres, il n'y a pas de support pour le moment, car ' est deja utilise et " fermerait la chaine (a tester si \" marche)
- les variables locales doivent etre declarees, comme dans un programme Xcas (c'est d'ailleurs bien mieux a mon avis), sinon elles sont considerees comme globales.
Par contre il y a integration complete avec KhiCAS. Vous pouvez donc ecrire f(2/3) ou f(a+b) ou rajouter simplify dans la definition de f.
Tout ca est encore tres peu teste (c'est encore du alpha ... selon mes standings :-) )
Level up: 88.3%
Unread postby parisse » 16 Sep 2017, 10:41
Update: j'ai fait quelques petites ameliorations et j'ai ajoute un sous-menu Python (si on choisit function, il cree la chaine "def ..." il ne reste qu'a la modifier).
Pour les chaines, j'ai mis un item (string) dans le sous-menu Python, j'utilise `` que je traduis ensuite en "".
Il manque l'indentation en ajoutant un saut de ligne, mais la c'est pas dans mes cordes!
Level up: 88.3%
Unread postby Clifward » 16 Sep 2017, 10:43
Génial !
En revanche, quid de la stabilité de ces nouvelles versions ? Mieux que par le passé ? Équivalente ?
Clifward
Level up: 19.4%
Images: 6
Class: CentraleSupelec
Unread postby parisse » 16 Sep 2017, 10:58
Il y a des bugs qui ont ete corriges dans le noyau de calcul formel, mais rien de change si ce sont d'autres types de bugs (interaction avec l'OS).
Level up: 88.3%
12
Notre partenaire Jarrety
482 utilisateurs:
>464 invités
>14 membres
>4 robots
