importer module python (pour transformées de Laplace)
TI's micropython + modules
Re: importer module python (pour transformées de Laplace)
Unread postby Adriweb » 28 Sep 2020, 18:47
Ouai, il faut que je m'aligne sur la coding style de TI, du coup ca serait plutot eval_expr et call_func.
Mais je fais quoi pour l'alias ? (cf. mes questions dans mon post d'avant et/ou ma proposition de modification de comportement de eval_expr)
MyCalcs
: Help the community's calculator documentations by filling out your calculator info!
MyCalcs
: Aidez la communauté à documenter les calculatrices en donnant des infos sur votre calculatrice ![/url]
Inspired-Lua.org
: All about TI-Nspire Lua programming
Level up: 58.6%
Images: 1101
Unread postby parisse » 28 Sep 2020, 18:58
Du coup ce n'est peut-etre pas un alias qu'il faut, mais un evalnative qui teste le nombre d'arguments et ne rajoute pas () s'il n'y a pas d'arguments.
Je ne sais pas s'il faut mettre un _, c'est un peu penible a taper sur la calculatrice.
Level up: 30.6%
Unread postby Adriweb » 28 Sep 2020, 19:04
En fait toutes les fonctions de ti utilisent ca.
Pour obtenir _ c'est juste Ctrl-Espace.
MyCalcs
MyCalcs
Inspired-Lua.org
Level up: 58.6%
Images: 1101
Unread postby parisse » 28 Sep 2020, 19:08
Ok, je conserve caseval chez moi et je mets eval_native pour l'alias.
Level up: 30.6%
Unread postby Adriweb » 28 Sep 2020, 19:31
eval_expr, plutôt, alors.
(apres, ya aussi expr() en natif ti-basic, mais bref).
Le pendant Nspire-lua c'est math.eval et math.evalStr pour ne pas avoir de conversion de type.
MyCalcs
MyCalcs
Inspired-Lua.org
Level up: 58.6%
Images: 1101
Unread postby parisse » 28 Sep 2020, 19:36
J'ai mis eval_native, parce que ce n'est pas forcement une expression, c'est vraiment un appel a l'evaluateur natif. Et puis, j'ai deja tout recompile, ca prend du temps.
Level up: 30.6%
Unread postby parisse » 28 Sep 2020, 19:43
En plus eval_native ca sous-entend qu'on va voir ailleurs que dans Python, ce qui n'est pas le cas de eval_expr.
Level up: 30.6%
Unread postby Adriweb » 28 Sep 2020, 19:45
Je rajouterai un alias de compat, un de plus, on n'est plus à ca pret :P
MyCalcs
MyCalcs
Inspired-Lua.org
Level up: 58.6%
Images: 1101
Unread postby parisse » 28 Sep 2020, 21:06
Ok, j'ai modifie le nom de commande (caseval -> eval_native) dans le menu rapide et dans la doc.
Level up: 30.6%
Unread postby Adriweb » 29 Sep 2020, 00:37
Nouvelle version
avec les TODO mentionnés avant corrigés, puis support de remplacement de certains symboles (sqrt, pi, e, i complexe), auto str->num, eval python optionnelle...
from math import sqrt, pi, e
def _return_number_if_possible(s):
  try:
    f = float(s)
    return int(f) if int(f) == f else f
  except ValueError:
    return s
def _return_evaled_if_possible(thing):
  try:
    return eval("("+str(thing)+")")
  except:
    return thing
def _cleanstr(res):
  res = res[1:-1]  # to remove the quotes
  res = res.replace("*\uf02f", "j")  # complex i
  res = res.replace("\uf02f", "j")  # complex i
  res = res.replace("\u221a", "sqrt")
  res = res.replace("\u03c0", "pi")
  res = res.replace("\uf03f", "e")
  res = _return_number_if_possible(res)  # auto type...
  return res
def eval_expr(expr, trypyeval=False):
  from ti_system import writeST, readST
  writeST("tmppy_", 'strsub(string('+str(expr)+'),"/","$%$")')  # eval and store
  res = readST("tmppy_")  # retrieve stored value
  res = res.replace("$%$", "/")  # magic replacement
  res = _cleanstr(res)
  if trypyeval == True:
    res = _return_evaled_if_possible(res)
  return res
def call_func(funcname, *pyargs):
  fargs = ','.join(map(str, pyargs))
  expr = funcname + '(' + fargs + ')'
  res = eval_expr(expr)
  return res if res != expr else None
# Aliases for compat with other stuff
caseval = eval_expr
eval_native = eval_expr
Merci de tester :)
eval_expr.tns
(2.83 KiB) Downloaded 32 times
MyCalcs
MyCalcs
Inspired-Lua.org
Level up: 58.6%
Images: 1101
Return to Python
Social
Concours de rentrée 2021 - Synchro-donjon !
Remplace ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 35 par la nouvelle Graph 35+E II programmable en Python ! Pour tout achat d'une nouvelle Graph 35 d'ici le 30 septembre 2021, Casio te rembourse 10€. En cas de retour de ta fx-92 Collège c'est 18€, et même ou 23€ si tu retournes ton ancienne Graph 35. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer, même les anciens modèles et machines non fonctionnelles sont acceptées. En partenariat avec les Restos du cœur.
Remplace ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 35 par la Graph 90+E couleur. Pour tout achat, Casio te rembourse 10€ en cas de retour de ta fx-92 Collège, ou 15€ en cas de retour de ta Graph 35. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer, même les anciens modèles et machines non fonctionnelles sont acceptées. En partenariat avec les Restos du coeur.
10€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice Graph 35 d'ici le 30 Septembre 2021
Reprise de ton ancienne fx-92 Collège à 5€ ou Graph 35 à 10€. Même non fonctionnelle ou ancien modèle. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer. En partenariat avec les Restos du coeur.
25€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-CP400 d'ici le 31 Octobre 2021
3€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-92 Collège d'ici le 30 Septembre 2021
Casio Graph 90+E ou Graph 35+E II avec couvercle personnalisé à gagner sur simple participation aux formations Casio de Septembre 2021.
Liseuse numérique + Graph 90+E avec coque perso à gagner en répondant d'ici le 4 Octobre 2021 à la question : "Qu'est-ce que l'indice de cétane ?"
Coque NumWorks édition limitée Septembre 2021 à gagner.
123456789101112
472 utilisateurs:
>459 invités
>7 membres
