Nouvel OS TI-Nspire CX 4.5 rentrée 2017
Unread postby critor » 29 Aug 2017, 16:43
Aujourd'hui soit juste à temps pour la rentrée 2017, Texas Instruments nous publie sa dernière mise à jour système 4.5 pour calculatrices TI-Nspire CX et TI-Nspire CX CAS.
Découvrons-la ensemble ! :)
  1. Détails sur la version
  2. Programmation
  3. Bibliothèque de constantes physiques
  4. Bibliothèque d'unités
  5. Conversion d'unités
  6. TI-Innovator
  7. Rover, nouveau robot pilotable
  8. Correction de bugs
1) Détails sur la version :Go to top
De numéro de version complet 4.5.0.1180, ce nouvel OS a été compilé le 27 juillet 2017.
Notons qu'il vient toujours avec le Boot2 4.4.0.8 du 10 août 2016.
Une fois installé, ce nouvel OS règlera la version minimale d'OS installable à 4.5.0.1180.
Edit: Il faudra installer Ndless 4.5 et des outils comme nsNandMgr pour pouvoir downgrader.
2) Programmation :Go to top
Les tout derniers programmes scolaires (collège rentrée 2016, Seconde rentrée 2017, option ICN des séries ES/L rentrée 2017) mettent de plus en plus l'accent sur la programmation informatique.
Texas Instruments en a été précurseur, en rajoutant la gestion des scripts Lua dès 2011, mais ce fut relativement un échec en ce qui concerne le monde francophone, possiblement à cause de l'absence d'un éditeur Lua officiel sur calculatrice.
Nous disposions donc depuis des années sur TI-Nspire CX d'un langage de programmation Basic interprété assez limité niveau entrées/sorties par rapport aux autres modèles.
Nous étions ainsi fortement incités à programmer en Lua à chaque fois que nous avions des besoins conséquents en entrées/sorties.
Mais avec le nouvel OS 4.5, Texas Instruments fait évoluer son Nspire-Basic !
On y trouve enfin 2 instructions d'entrées/sorties qui nous ont si longtemps fait défaut :
  • DispAt permettra enfin d'afficher un objet à un endroit donné, à choisir ici parmi les lignes suivant la ligne d'appel d'un programme.
    Le numéro de ligne à préciser peut aller de 1 à 8, ce qui couvre toute la hauteur de l'écran. :)
  • getKey() permettra quant à elle enfin d'identifier une touche tapée par l'utilisateur, à l'exception des modificateurs ( :nsct: :nssh: :nsfl:). :bj:
    Nous n'obtenons ici pas un code, mais une chaîne de caractères identifiant la touche pressée par l'utilisateur.
    Notons que contrairement à d'autres modèles, on peut même détecter l'appui sur la touche d'allumage :nsho: . :)
    Note: cette commande peut prendre un paramètre, 0 ou 1. Passer 1 fera en sorte que la fonction attendra qu'une touche soit pressée.
Exécuter un programme sur TI-Nspire CX n'était pas chose aisée.
Il fallait :
  1. valider ses dernières modifications au code dans le widget d'édition de programme avec :nsme: :ns2: :ns1: ou le raccourci :nsct: :nsb:
  2. retourner sur un widget de calcul avec :nsct: :nsta: , :nsct: :nsdr: ou :nsct: :nsga: selon l'organisation du document de travail
  3. saisir la ligne d'appel du programme
  4. préciser les valeurs des paramètres éventuels et valider
Désormais, le nouveau menu :nsme: :ns2: :ns3: également accessible via le raccourci :nsct: :nsr: te réalisera les 3 premières étapes d'un coup ! :bj:
Il ne te restera plus qu'à préciser les valeurs des paramètre si il y en a. ;)
3) Bibliothèque de constantes physiques :Go to top
Texas Instruments fait également évoluer la bibliothèque de constantes physiques de la TI-Nspire CX CAS, le nombre de constantes passe de 20 à 24.
Les ajouts :
  • la constante de Faraday
  • la masse du muon
  • le rayon de l'électron
  • la masse atomique
La TI-Nspire CX numérique ne disposait jusqu'à présent pas de cette bibliothèque. :'(
Et bien grosse surprise, à patir de la version 4.5 la bibliothèque de constantes devient maintenant également disponible sur TI-Nspire CX numérique ! :bj:
Léger bémol sur ce modèle toutefois, les constantes seront sans unité. :(
4) Bibliothèque d'unités :Go to top
Texas Instruments fait également évoluer la bibliothèque d'unités de la TI-Nspire CX CAS :
Le nombre d'unités élémentaires gérées passe de 121 à 127, avec pour les ajouts certaines choses usuelles qui nous manquaient cruellement :
  • Longueur :
    • décimètre (dm)
    • nanomètre (nm)
  • Energie : kilojoule (kJ)
  • Puissance : cheval-vapeur métrique (PS)
  • Pression :
    • millibar (mbar)
    • kilopascal (kPa)
5) Conversion d'unités :Go to top
Les conversions d'unités pouvaient être pénibles sur TI-Nspire CX CAS, la saisie nécessitant d'appeler deux fois la bibliothèque d'unités avec :nsbi: :ns3: , une fois pour l'unité d'origine et une fois pour l'unité de destination, voir davantage dans le cas d'unités composées de plusieurs unités élémentaires (km/h par exemple).
Grosse amélioration, la TI-Nspire CX CAS bénéficie d'un ajout remarquable : un assistant de conversion d'unités.
Tu n'as donc plus besoin que d'appeler une seule fois l'interface, dans laquelle tu pourras cette fois-ci tout choisir : unité d'origine et de destination. :bj:
L'assistant de conversion ne couvre toutefois pas l'ensemble des catégories de la bibliothèque d'unités.
Il offre 115 unités :
  • 90 unités élémentaires issues de la bibliothèque d'unités
  • 25 unités composées d'unités élémentaires
Il devient donc désormais possible de saisir nombre d'unités composées usuelles en une seule opération. :bj:
La TI-Nspire CX numérique ne disposait jusqu'à présent pas de la bibliothèque d'unités. :'(
Dans la version 4.5, la TI-Nspire CX numérique ne donne toujours pas accès à la bibliothèque d'unités, mais par contre l'assistant de conversion d'unités y devient quand même disponible avec ses 115 unités ! :bj:
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les unités composées d'unités élémentaires y semblent pleinement gérées, alors cela nécessiterait logiquement un moteur de calcul formel.
En effet, en éditant la ligne de calcul retournée par l'assistant, on peut produire des unités composées qu'il ne connaît pas, dont par exemple le mètres par heure, sans que cela ne gêne la conversion. :bj:
6) TI-Innovator :Go to top
8633Obtenir la version de l'interface TI-Innovator connectée à la calculatrice était jusqu'à présent compliqué, nécessitant au moins 3 commandes successives.
Sur l'écran d'accueil, on trouve désormais une nouvelle entrée au menu Réglages, permettant d'afficher directement la version du TI-Innovator connecté, le cas échéant.
7) Rover, nouveau robot pilotable :Go to top
Il y a un tout nouveau menu Rover dans le menu du hub TI-Innovator accessible depuis l'éditeur de programmes.
Cela semble être pour contrôler un robot, car ça parle d'avancer/reculer et d'aller à gauche/droite.
Mais cela ne semble pas être le TI-Robot E3.
Cela semble être quelque chose de plus évolué, nécessitant peut-être moins de calibrage manuel, muni d'un sonar, d'une diode RVB, et même d'un capteur RVB permettant peut-être de suivre des indications visuelles à mettre au sol (couleurs associées à des actions, tracé de la trajectoire à suivre...).
Même les commandes semblent plus évoluées, permettant de gérer directement des coordonnées ou des angles :
8) Correction de bugs :Go to top
Depuis la version 4.3, tout champ d'affichage/saisie était devenu incapable d'afficher au-delà des 257 premiers caractères. :mj:
Lorsque l'on tentait de défiler au-delà, on obtenait un affichage corrompu et figé assez déroutant... :#roll#:
C'était un grave problème global qui concernait toutes les applications, aussi bien les calculs que l'éditeur de programmes, l'éditeur de fonctions graphiques, etc...
En version 4.5, le bug semble enfin corrigé ! :bj:
Depuis la version 4.2, l'éditeur de programmes présentait également un bug d'affichage, avec des lignes masquées lorsque l'on sélectionnait plusieurs lignes avec le modificateur :nssh:.
Ce bug a lui aussi été corrigé ! :bj:
Vous avez trouvé quelque chose d'autre ? N'hésitez pas à le signaler !
Level up: 53.2%
Images: 17086
Re: Nouvel OS TI-Nspire CX 4.5 rentrée 2017
Unread postby Hamza.S » 29 Aug 2017, 16:57
vous avez loupé quelque chose de grandiose.
dans l'éditeur de programme il y a un nouveau raccourci Exécuter :nsct: :nsr: voir dans :nsme: :ns2: :ns3:
Unread postby critor » 29 Aug 2017, 17:01
Ah, comme sur TI-83 Premium CE 5.3.
Bien, merci à toi. :)
Voici une capture :
Je vais rajouter.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Hamza.S » 29 Aug 2017, 17:02
Unread postby critor » 29 Aug 2017, 17:09
Voilà, rajouté à la section programmation.
Merci encore. :)
Et n'hésite pas si tu trouves d'autres choses. ;)
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby critor » 29 Aug 2017, 17:14
En cherchant "Texas Instruments" Rover sous Google, on trouve bien des robots pilotables :
https://e2e.ti.com/administrators1/micr ... 5/t/257006
Mais je ne pense pas que ce soit ça.
C'est vieux, 2013, et aucune trace d'un TI-Innovator ou d'une TI-Nspire CX d'ailleurs.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Adriweb » 29 Aug 2017, 17:47
Images: 1131
Unread postby critor » 29 Aug 2017, 17:53
Pages 2 à 7.
Me semble qu'on a couvert l'essentiel.
Ils ne mentionnent même pas le robot Rover.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Adriweb » 29 Aug 2017, 17:57
Si, le "TI-Innovator™ Rover" est mentionné.
Images: 1131
Unread postby Lionel Debroux » 29 Aug 2017, 17:57
getKey() et DispAt() en BASIC Nspire, voyez-vous ça... Ils ne sont attendus que depuis 10 mois ans, après tout :)
Aux chiottes l'anti-downgrade, comme d'habitude.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 34 guests
2232 utilisateurs:
>2189 invités
>37 membres
