Enlever valeur absolue d'une expression
Re: Enlever valeur absolue d'une expression
Unread postby Bisam » 12 Feb 2012, 12:34
En général, tu peux t'en sortir avec une contrainte.
Après chaque calcul qui amènerait une valeur absolue, ou même dans ce calcul, tu rajoutes à la fin de la ligne "|l>0". Par exemple :
blabla|l>0
Si ça ne fonctionne pas comme tu le veux, tu peux enlever toutes les valeurs absolues un peu plus simplement que comme tu l'as fait en utilisant la fonction "part(".
Voici un exemple de code pour retirer de manière récursive les valeurs absolues :
retirabs(datain)
Func
local ff0,ff1,ff2,ff3,i,n
part(datain)>n
for i,0,n
   part(datain,i)>#("ff"&string(i))
endfor
if n=0 then
   return datain
elseif n=1 then
   if ff0="abs" then
      return ff1
   else
      return expr(ff0&"("&string(retirabs(ff1))&")")
   endif
elseif n=2 then
   return expr("("&string(retirabs(ff1))&")"&ff0&"("&string(retirabs(ff2))&")")
endif
EndFunc
Il faudrait rajouter des cas pour n>=3, ce qui arrive seulement pour les intégrales, la fonction "when(", et les listes.
Mais ça devrait fonctionner assez bien pour l'instant.
Previous
Return to Programmation
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 210 guests
2672 utilisateurs:
>2637 invités
>27 membres
